Арболитовые панели – универсальный, экологически чистый строительный материал, относящийся к группе легких бетонов.
Пожаробезопасны, долговечны, нет вредной химии
плотность -650 кг/м3
состав- древесная щепа, цемент, жидкое стекло
стены из панелей 35см сохраняют тепло как стена из кирпича толщиной 2 метра, не нужно утеплять
Арболитовые плиты для наружных стен выпускаются с облицовочным слоем – цементно-песчаная штукатурка толщиной 1,5 см, что значительно упрощает внешнюю отделку.
Ровная, непроницаемая для внешних воздействий поверхность не нуждается в доводке, только финишный слой любых фасадных материалов. При необходимости дома из арболитовых панелей могут простоять несколько сезонов в черновом варианте, пока у хозяев не появятся средства на отделку
Кроме высоких показателей, стеновые панели из арболита обладают еще одним достоинством – скорость возведения коробки превосходит аналогичный процесс даже по сравнению с крупноформатными блоками и несъемной опалубкой.
за доп. плату- сборка стен дома или весь цикл строительства
Источник: Арболит Юг
