Производство арболитовых блоков. Мы предлагаем качественные арболитовые блоки, изготовленные методом вибропрессования в формах. Помимо традиционного арболитового блока, рады предложить вам уникальный поризованный блок и арболит с декоративной облицовкой, что позволяет возвести любой частный дом в кратчайшие сроки. Арболитовые блоки с облицовкой. Наружный фактурный слой толщиной 20 мм состоит из особого пенобетонного состава и натурального мозаичного камня. Возможно нанесение поризованного слоя с внутренней стороны. Размер блоков 600×300×200 мм. Есть доборный угловой блок для перевязки стен в углах.
Блоки с облицовкой производим строго под заказ. Сроки и цены уточняйте по телефонам на сайте.
Обычные конструкционные арболитовые блоки применяются для возведения стен до 3-х этажей. Ровные грани и углы наших блоков позволяют применять теплый клей для кладки стен.
U-образные арболитовые блоки с выемкой под армопояс или перемычку (доборные блоки). Имеют конструкционную марку прочности.
18 июня 2019
Арболит Блок
Источник: Арболит Юг
